Creación de líneas de vegetación
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Línea de vegetación |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark |
El comando Línea de vegetación crea una línea de vegetación alrededor de una selección de símbolos u objetos cerrados. Se puede usar para representar un grupo de vegetación en masa no definido.
Para crear una línea de vegetación:
Seleccione los objetos cerrados o símbolos que formarán la base de la línea de vegetación. Los elementos deben superponerse.
Se abre el cuadro de diálogo Línea de vegetación. Seleccione el tipo de línea de vegetación a crear y si se deben eliminar o retener los objetos originales.
Parámetro |
Línea de vegetación estándar |
Crea un contorno sobre la base del perímetro exterior de las selecciones. |
Línea de vegetación de nube |
Crea un contorno de nube sobre la base la configuración especificados. |
Radio mínimo/máximo |
Especifica el radio mínimo y máximo de cada arco en la nube. |
Altura de curva |
Especifica el factor de altura de la curva de la nube. |
Eliminar original |
El parámetro elimina la elección original de objetos al crear la línea de vegetación. |
Si así lo desea, agregue colores, texturas, imágenes, tramas, achurados y otros atributos a la línea de vegetación con la paleta Atributos. Siga las instrucciones para aplicar atributos en el tema La paleta Atributos .
La línea de vegetación se puede asignar a una clase (con los atributos deseados). Los símbolos de plantas originales pueden permanecer ocultos por medio de una línea de vegetación con relleno sólido. Sin embargo, la vegetación subyacente se puede mostrar ocultando la clase de línea de vegetación.
